Трябва ли реглаж
  • Трябва ли реглаж
    Здравейте колеги! Смених задни амортисьори при положение че отзад не сме на мост та въпроса ми е дали трябва да ходя на реглаж
    sigpic 156 2.4 JTD 136hp
    ДА!
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
      Първоначално публикувано от Omni Покажи съобщение
      ДА!
      ЩО така мислиш ?
      NEW 159 2.0 JTDm Black TI
        Ебати категоричния...некомпетентен отговор колега. Извинявай , ама така "да стреляш в тъмното" само защото така си мислиш или така си чул , без да си сигурен , не е добре да го правиш във форум , защото току виж някой ти повярвал.
        Алфа 156 1.8ТС+ГИ-метан
          да или не
            НЕ!
            Alfa 159 2,4 JTDm Q4
            ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
            ex Alfa 156 1,9 JTD
            ex Alfa 75 1,8
              Принципно реглажа става от другия край - от моста.....
              Ако всичко преди е било изправно, реглаж може и да не се минава, ся много леко може да мръдне сходимоста, но в никакъв случай това не е фатално......
              Но пък ако примерно долния болт е бил леко крив примерно при лек удър, и въпреки че дори и с лека кривина може да се регулира както трябва преди това, то при монтажа болта трябва да е завит по абсолютно същия начин.......не говорим за фрапантно криви неща, но 1 - 1,5мм са достатъчни......
              Но за ежедневна кола при нормални ремонти и изправен хардуер не е нужно.....
                Масово се слагат амортесьори втора употреба от 147 на 156 и обратно, тогава задължителен реглаж
                Fiat Punto 1.4GT 1996
                Hyundai Tucson 2.0 2007
                Renault Clio 1.5 2019
                  Благодаря за отговорите
                    Бих направил реглаж, хубаво е да се случи в сервиз, където са правили такива автомобили друг път.
                      От значение е не сервиза, а оборудването за реглаж и майстора дали знае да работи с него.
                        Подкрепям "stelt",защото "реглажните" болтове понякога са като заварени,и тогава няма никакво значение оборудването за реглаж,и дали "майстора" може да работи с него!
                        Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
